Lors de la sélection d'un écran LED transparent, les facteurs clés incluent Transparence, environnement d'installation, pas de pixel, luminosité, flexibilité et budget . Vous trouverez ci-dessous une comparaison détaillée des trois produits et des recommandations pour différents scénarios.
1. Résumé de la comparaison des produits
2. Recommandations de sélection
✅ Choisissez le produit 1 (panneau LED transparent modulaire) si :
Installations à grande échelle (taille illimitée via assemblage modulaire).
Haute luminosité nécessaire (jusqu'à 5000 nits pour une utilisation en extérieur/en plein soleil).
Économique (meilleur coût au mètre carré).
Flexibilité extérieur/intérieur (Option étanche IP65 disponible).
Installation stable et rigide (structures fixes comme façades de bâtiments, scènes).
 Idéal pour :
 ✔ Présentoirs de centres commerciaux
 ✔ Décors de scène
 ✔ Publicité extérieure (arrêts de bus, façades de bâtiments)
 ✅ Choisissez le produit 2 (écran à film LED) si :
Transparence ultra élevée (90 %+) est essentiel (par exemple, les vitrines de vente au détail).
Surfaces flexibles et courbes (enroule autour du verre, des colonnes).
Installation rapide (auto-adhésif, aucune structure lourde nécessaire).
 Apparence élégante et sans couture (matériel visible minimal).
 Idéal pour :
 ✔ Commerce de détail de luxe (vitrines)
 ✔ Écrans interactifs pour musées/expositions
 ✔ Installations courbes intérieures (cylindres, arches)
✅ Choisissez le produit 3 (écran de film PCB creux) si :
Résolution supérieure (P2.91, P3.9, P6.25, P7.8) + luminosité élevée (3000-4500 nits) est nécessaire.
Bon équilibre entre transparence (80%) et qualité d'image .
Léger et flexible pour panneaux courbes et grands (mieux que le film pour des tailles un peu plus grandes et une résolution plus élevée).
Affichages intérieurs haut de gamme (pas d'utilisation en extérieur).
 Idéal pour :
 ✔ Halls d'entrée d'entreprise (murs vidéo haute résolution)
 ✔ Commerce de détail haut de gamme (vitrines de produits)
 ✔ Événements en salle (conférences, expositions)
3. Facteurs de décision clés
| Priorité | Meilleur choix |
| Coût le plus bas | Produit 1 (Panneau modulaire) |
| Transparence maximale | Produit 2 (Film LED) |
| Meilleure qualité d'image | Produit 3 (Film PCB creux) |
| Utilisation en extérieur | Produit 1 (version IP65) |
| Installation la plus simple | Produit 2 (Auto-adhésif) |
| À grande échelle | Produit 1 (évolutivité modulaire) |
Recommandation finale
Pour des projets économiques, à grande échelle ou en extérieur → Produit 1
Pour des solutions ultra-transparentes, flexibles et rapides à installer, vitrines intérieures → Produit 2
Pour une haute résolution, lumineuse et solution d'installation rapide pour écrans d'intérieur → Produit 3
Quelques faits pour le choix de la luminosité de l'écran
Pour Écrans LED transparents d'intérieur , la luminosité requise varie en fonction de l'environnement :
 À l'intérieur (à proximité de fenêtres donnant sur la rue et exposées à la lumière directe du soleil) : des écrans transparents d'intérieur à haute luminosité sont nécessaires, avec une luminosité de >4000 cd/m² ou supérieur.
Espaces intérieurs très éclairés (par exemple, centres commerciaux, aéroports, salles d'exposition) Luminosité recommandée : 2 000 à 3 000 cd/m².
Éclairage intérieur standard (par exemple, bureaux, salles de réunion, magasins de détail)
 Luminosité recommandée : 600–1 500 cd/m²
Environnements sombres (par exemple, bars, théâtres, salles obscures) Luminosité recommandée : 300–500 cd/m²
 Pourquoi ? Dans les espaces faiblement éclairés, les écrans trop lumineux peuvent être inconfortables. Une luminosité plus faible assure une expérience visuelle équilibrée.
Pour applications entièrement extérieures , les exigences de luminosité varient en fonction du type d'utilisation :
Location d'écrans transparents (utilisation à court terme, par exemple, événements) : nécessitent généralement une luminosité de 5000 cd/m² .
 Installations extérieures permanentes (par exemple, façades de bâtiments, panneaux d'affichage, stades). Luminosité recommandée : 7 000 à 10 000 cd/m².
Considérations clés lors du choix de la luminosité
 ✔ Efficacité énergétique – Une luminosité plus élevée consomme plus d'énergie. Trouvez le juste équilibre entre visibilité et coût.
 ✔ Confort de visionnement – Les écrans trop lumineux dans des environnements sombres provoquent une fatigue oculaire.
 ✔ Type de contenu – Les publicités vidéo peuvent nécessiter une luminosité plus élevée que le texte/les graphiques statiques.
 ✔ Mode jour/nuit – Les écrans intelligents peuvent ajuster automatiquement la luminosité pour économiser de l’énergie.
Intérieur: 300–5 000 cd/m² (selon la lumière ambiante).
De plein air: 5 000 à 10 000+ cd/m² (plus élevé en cas de lumière directe du soleil).
 Ajustabilité : Optez pour des écrans avec contrôle de la luminosité pour une utilisation flexible.
Souhaitez-vous une comparaison de devis spécifique en fonction de la taille de votre projet ? Faites-moi part de vos besoins précis !
