L'utilisation de perles LED infrarouges dans les lampes de thérapie infrarouge suscite un vif intérêt en raison de leur caractère non invasif, sûr et portable. Elle utilise principalement la lumière infrarouge de bandes spécifiques pour pénétrer les tissus, favoriser la circulation sanguine et soulager la douleur et l'inflammation.
1. Les principaux groupes et leurs fonctions
Le spectre infrarouge est généralement divisé en proche infrarouge (NIR), moyen infrarouge (MIR) et lointain infrarouge (FIR). Les bandes suivantes sont couramment utilisées dans les lampes thérapeutiques :
 Proche infrarouge (700 nm-1400 nm)
 Bandes communes : 850 nm, 810 nm, 940 nm
 Caractéristiques : Profondeur de pénétration profonde (jusqu'à 5-10 mm sous-cutanée), agissant directement sur les muscles et les nerfs, favorisant la réparation cellulaire et la génération d'ATP.
 Application : réparation des tissus profonds, arthrite, douleurs musculaires.
 Infrarouge lointain (1400 nm-3000 nm)
 Bandes communes : 1550 nm, 2000 nm
Caractéristiques : L'énergie est absorbée par les molécules d'eau, produisant un effet chauffant, favorisant la circulation sanguine locale et le métabolisme.
 Application : douleurs chroniques, rhumatismes, inflammations cutanées.
Bande proche infrarouge. Types de produits courants
 (1) Équipement de physiothérapie portable
 Équipement de protection à LED infrarouge
 Tels que le support de taille, les genouillères, les protège-poignets, etc., avec des matrices LED 850 nm/940 nm intégrées pour la douleur locale.
 Avantages : léger, portable, adapté à un usage domestique.
 Appareil de physiothérapie portatif
 Petit appareil qui se concentre sur la zone affectée et est souvent utilisé pour le traitement des articulations ou des points d'acupuncture (comme les appareils 810 nm).
 (2) Lampe de physiothérapie fixe
 Lampe infrarouge de type panneau
 Réseau de LED de grande surface (principalement combiné avec 850 nm et 940 nm), utilisé pour la physiothérapie du dos ou du corps entier.
 Exemple : Panneau de luminothérapie rouge de qualité médicale (souvent associé à une lumière rouge de 660 nm pour améliorer les effets synergétiques)
 3) Équipement combiné multifonctionnel
 Thérapie mixte par lumière rouge et bleue
Combinant 660 nm (lumière rouge) et 850 nm (infrarouge), prenant en compte à la fois la réparation épidermique et l'anti-inflammatoire profond (comme un appareil de traitement de l'acné)
3. Tendances technologiques et conception différenciée
 Combinaison multibande : telle que 660 nm + 850 nm + 940 nm mixtes, couvrant différentes exigences de profondeur.
 Contrôle intelligent : ajustez la puissance/le temps via l'application pour vous adapter au traitement personnalisé.
 Optimisation de la sécurité : ajoutez un capteur de température et une fonction d'arrêt automatique pour éviter les brûlures.
4. Remarques
Sélection de la longueur d'onde : l'infrarouge proche est préféré pour l'inflammation profonde, et l'infrarouge lointain peut être sélectionné pour la thérapie thermique de surface.
PRINCIPAUX AVANTAGES DES LUMIÈRES DE THÉRAPIE ROUGES
Les lampes thérapeutiques proche infrarouge (700 nm-1400 nm, en particulier les bandes de 850 nm, 810 nm et 940 nm) agissent sur le métabolisme cellulaire par photobiomodulation (PBM), améliorant ainsi divers symptômes. Leurs effets thérapeutiques et leurs effets bénéfiques ont été confirmés par des études et des pratiques cliniques. Voici les avantages d'applications spécifiques et d'une utilisation régulière :
I. Symptômes et douleurs qui peuvent être traités ou améliorés
 1. Gestion de la douleur
 Douleurs musculaires et articulaires
Arthrite (comme l'arthrite du genou, la polyarthrite rhumatoïde) : La lumière proche infrarouge peut réduire les facteurs inflammatoires (comme l'IL-6, le TNF-α), soulager la douleur et la raideur. Douleurs dorsales/spondylose cervicale : En favorisant la circulation sanguine locale, elle détend les spasmes musculaires.
Blessures sportives (entorses, foulures) : accélèrent la réparation des tissus et réduisent l'enflure.
Douleurs neuropathiques : sciatique, neuropathie diabétique périphérique : la lumière infrarouge peut stimuler la réparation nerveuse et soulager l’engourdissement et les picotements.
 2. Inflammation et réparation des plaies
 Inflammation chronique
Tendinite (comme le tennis elbow), bursite : réduire l'inflammation en inhibant les médiateurs pro-inflammatoires.
Réparation des traumatismes : Plaies postopératoires, ulcères (comme le pied diabétique) : La lumière proche infrarouge favorise la synthèse du collagène et accélère la cicatrisation.
 3. Problèmes de peau
 Acné et dermatite
Le proche infrarouge (souvent associé à la lumière rouge 660 nm) peut tuer Propionibacterium acnes et réduire l’inflammation des glandes sébacées.
Adoucissement des cicatrices : inhibe l’hyperplasie cicatricielle et favorise la régénération normale des tissus.
 4. Autres applications
 Récupération de la fatigue
Les athlètes ou les travailleurs manuels utilisent la thérapie infrarouge pour réduire l’accumulation d’acide lactique et soulager la fatigue musculaire.
Sommeil et humeur : certaines études ont montré que la lumière infrarouge peut réguler la sécrétion de mélatonine et améliorer les troubles du sommeil (des preuves supplémentaires sont nécessaires).
Avantages de l'utilisation régulière de produits de thérapie infrarouge
 1. Analgésie non médicamenteuse
 Réduisez la dépendance aux analgésiques (tels que les AINS) et évitez les effets secondaires gastro-intestinaux.
 2. Réparation des tissus profonds
 La lumière proche infrarouge pénètre de 5 à 10 mm et agit directement sur les muscles, les articulations et les nerfs. Une utilisation à long terme peut retarder la progression des maladies dégénératives (comme l'arthrose).
 3. Améliorer le métabolisme local
Favorise la production d’ATP et la microcirculation et aide à éliminer les déchets métaboliques (tels que l’acide lactique et l’acide urique).
 4. Sécurité et commodité
 Non invasif, sans rayonnement, adapté aux soins à domicile de longue durée (nécessité de contrôler le temps et la puissance d'irradiation).
Précautions et contre-indications
Population concernée : patients souffrant de douleurs chroniques, sportifs, rééducation postopératoire.
Contre-indications : Sites d'infection ou de saignement aigus, zones tumorales malignes, abdomen de femmes enceintes, sites thyroïdiens (controversé).
Conseils d'utilisation : Irradiation unique pendant 10 à 20 minutes, 2 à 3 fois par semaine, et traitement (par exemple 4 à 8 semaines).
Évitez de regarder directement la source de lumière LED pour éviter d’endommager les yeux (la lumière proche infrarouge est invisible mais peut endommager la rétine).
Application des LED infrarouges dans les lampes de thérapie infrarouge : combinaisons de longueurs d'onde courantes et types de produits
Les LED infrarouges sont largement utilisées dans les lampes de thérapie infrarouge en raison de leur caractère non invasif, de leur sécurité et de leur portabilité. Ces lampes utilisent des longueurs d'onde infrarouges spécifiques pour pénétrer les tissus, favorisant ainsi la circulation sanguine, soulageant la douleur et offrant des effets anti-inflammatoires. Vous trouverez ci-dessous les combinaisons de longueurs d'onde les plus courantes, les types de produits et leurs applications.
1. Combinaisons courantes de longueurs d'onde et leurs effets
La thérapie infrarouge utilise généralement Infrarouge proche (NIR), infrarouge moyen (MIR) et infrarouge lointain (FIR) . Les longueurs d'onde les plus couramment utilisées sont :
Proche infrarouge (700 nm–1400 nm)
Longueurs d'onde courantes : 850 nm, 810 nm, 940 nm
Caractéristiques : Pénétration profonde (5–10 mm), agit directement sur les muscles et les nerfs, améliore la réparation cellulaire et la production d'ATP.
Applications : Réparation des tissus profonds, arthrite, douleurs musculaires.
Infrarouge lointain (1400 nm–3000 nm)
Longueurs d'onde courantes : 1550 nm, 2000 nm
 Caractéristiques : Absorbé par les molécules d'eau, produisant un effet thermique qui améliore la circulation sanguine et le métabolisme.
Applications : Douleurs chroniques, rhumatismes, inflammations cutanées.
2. Principaux types de produits
(1) Appareils de thérapie portables
Appareils orthodontiques à LED infrarouges (par exemple, ceintures, genouillères, bracelets) -
Équipé de matrices LED 850 nm/940 nm pour un soulagement localisé de la douleur.
Avantages : Léger, portable, adapté à un usage domestique.
Appareils de thérapie portatifs -
Petits appareils focalisés (par exemple, 810 nm pour la thérapie des articulations ou des points d'acupuncture).
(2) Lampes de thérapie fixes
Lampes infrarouges de type panneau -
Grandes matrices de LED (combinant souvent 850 nm et 940 nm) pour la thérapie du dos ou du corps entier.
Exemple : Panneaux de luminothérapie rouge de qualité médicale (souvent associés à une lumière rouge de 660 nm pour des effets améliorés).
Lampes de bureau/lampadaires -
 Sources céramiques ou LED infrarouges lointains (par exemple, 1550 nm) pour une thérapie thermique douce.
(3) Dispositifs combinés multi-longueurs d'onde
Thérapie combinée rouge + infrarouge -
Par exemple, 660 nm (rouge) + 850 nm (infrarouge) pour la réparation de la peau et l'anti-inflammation en profondeur (traitement de l'acné).
Thérapie infrarouge + thermique -
LED infrarouges lointaines combinées à des éléments chauffants (par exemple, en fibre de carbone) pour une chaleur accrue.
3. Configurations du rapport de longueur d'onde
Différentes combinaisons de longueurs d’onde sont optimisées pour des effets thérapeutiques spécifiques :
(1) Dominante à longueur d'onde unique
850 nm (NIR) -
Idéal pour les douleurs musculaires et articulaires profondes (par exemple, l’arthrite).
(2) Synergie à double longueur d'onde
660 nm (rouge) + 850 nm (NIR) -
Rapport: 1:1 ou 2:1 (plus de lumière rouge pour la réparation de la peau).
Utilisé dans traitement de l'acné + soulagement de la douleur appareils.
810 nm + 940 nm (double NIR) -
 Rapport: 3:2 (plus de 810 nm pour la réparation nerveuse).
Utilisé dans douleur neuropathique appareils.
(3) Combinaison de trois longueurs d'onde
630 nm (rouge) + 810 nm + 940 nm -
Rapport: 3:4:3 (équilibré pour la peau, la circulation sanguine et les muscles).
Utilisé dans panneaux de récupération du corps entier .
850 nm + 1070 nm + 1550 nm -
Rapport: 5:3:2 (guérison profonde + boost métabolique).
4. Considérations clés
Profondeur de pénétration : NIR (850 nm) pour les tissus profonds, FIR (1550 nm) pour les effets thermiques.
