À propos de la bande lumineuse LED RVB
La bande lumineuse LED RVB est une sorte de bande LED multicolore variable, elle doit fonctionner avec le contrôleur RVB pour réaliser un changement de couleur RVB.
Les bandes RVB sont capables de produire une large gamme de couleurs et, lorsqu'elles sont connectées à un contrôleur RVB, vous permettent de sélectionner des options telles que la couleur statique, la luminosité ou les modes de fonctionnement à changement de couleur.
Toutes ces options vous permettront de contrôler à la perfection les couleurs affichées par vos LED et la manière dont elles le sont.
Note !
La bande LED RGB à changement de couleur peut produire plusieurs couleurs RVB, mais ne peut être mélangée que pour obtenir un blanc pur. Si vous préférez combiner les couleurs RVB et le blanc chaud (ou un autre blanc Kelvin), vous pouvez utiliser les bandes LED RGBW/RGBWW.
Comment connecter la bande lumineuse LED RVB au contrôleur RVB
Comment couper et reconnecter la bande lumineuse LED RVB
La bande lumineuse LED RVB peut être coupée toutes les 3 LED (il y a les marques sur le PCB)
Après avoir été coupée, la bande lumineuse LED RVB peut être reconnectée de deux manières
* En soudant les fils aux points de soudure marqués.
* En utilisant les connecteurs rapides.
Les connecteurs rapides peuvent généralement être classés en trois catégories :
CC (Connecteur à Connecteur)
CWC (Connecteur à fil à connecteur)
CW (Connecteur à fil)
L'illustration de connexion
* Le schéma de connexion pour les connecteurs rapides de type CC
* Le schéma de connexion pour les connecteurs rapides de type CWC
Attention : Ce connecteur rapide n'est pas étanche !
donc si vous souhaitez placer la bande reconnectée dans un environnement extérieur, vous devez reconnecter les bandes comme le montre le processus suivant.
