Système de mur vidéo LED cylindrique et incurvé
*Unité d'affichage LED cylindrique et incurvée - introduction du module et index important.*Support d'affichage LED cylindrique et incurvé configurant la chronologie.
*Travail détaillé que nous concevons pour l'assemblage et la combinaison.
*Déterminez un autre accessoire ou boîtier pour l'affichage LED cylindrique et incurvé.
*Comment personnaliser votre propre écran LED cylindrique et incurvé.
*Les dimensions précises de votre support de cylindre pour la taille, la forme, la courbe et la conception en raison de chaque perte rendront ce programme frustrant.
*Chaque composant doit être déterminé du côté du client, et nous recommanderons tout ce qui pourrait aider à déterminer le coût et la qualité en raison de notre mission centrée sur le client en même temps.
*Un manuel de planification et de maintenance de remplacement sera complété pour chaque client.
 Après avoir lu tout ce qui précède, vous pouvez maintenant visualiser les différents groupes de modules étiquetés à différents prix. Quels types de modules allez-vous déterminer avant l'application ? Quel est l'indice le plus important pour eux ? Nous allons procéder à une analyse :
1. Quelle est la définition du pas de pixel ? Veuillez consulter le lien . Nous définissons P2 comme un pas de pixel qui permet au public de visualiser votre contenu en couleurs et en images. La distance minimale est de 2 mètres par rapport à l'écran. P3 signifie que vous devez vous tenir à 3 mètres de l'écran, et ainsi de suite.
2. Taille et configuration du module. Vous pouvez nous contacter pour obtenir les résolutions ou décider du nombre de modules à acheter pour votre écran LED cylindrique et incurvé. Cependant, si vous n'avez pas encore déterminé les dimensions précises d'un objet, comme une colonne, la taille du module est un élément important. En effet, le module est l'élément de base pour l'assemblage d'un écran LED cylindrique et incurvé complet, ce qui vous permet de déterminer la taille de votre programme. Nous pouvons ainsi vous aider à concevoir le support de votre écran LED cylindrique et incurvé.
 Pour vous assurer de mieux comprendre ce problème plutôt que de créer de la confusion, nous allons prendre un exemple pour plus de détails.
Par exemple, un client a besoin d'un écran LED cylindrique, de type P2.5, avec un périmètre de 1 mètre et une hauteur de 2 mètres autour du cylindre. Il s'agit d'un calcul simple : la taille de l'objet entourant la colonne cylindrique est la suivante : surface : π(3,1415928) * D(1 mètre) * Hauteur(2 mètres) = 3,1415928 * 2 (mètres carrés), en considérant une taille de module P2.5 de 0,32 * 0,16 (mètre carré).
 3,1415/0,32=9,817
 2/0,16=12,5
 Selon la sortie de la division, nous pourrions facilement obtenir que ce client aura besoin de 9,817 * 12,5 pièces de module P2.5, malheureusement, le module ne pourrait pas être divisé plus petit qu'il ne pourrait le présenter actuellement, il indiquera également au client qu'il/elle aura des choix ou une résolution ci-dessous :
 A. En adoptant 10 * 13 pièces de module P2.5, vous obtiendrez un nouveau cylindre à la place de votre cible, celui-ci ayant un périmètre de 3,2 mètres, un diamètre de 1,018 mètre et une hauteur de 2,08 mètres autour de ce nouveau cylindre.
B. En utilisant 9 * 12 pièces du module P2.5 pour le plan B, le traitement est similaire au plan A.
 Nous n'allons pas énumérer ici les deux autres choix car nous ne les recommandons pas, néanmoins, nous pouvons les créer tous les deux pour vous.
 3. Une fois que vous avez déterminé la quantité et la disposition des modules en même temps, notre équipe de support technique effectuera les étapes de traitement pour vous informer que votre projet sera lancé.
 i : Le technicien représentera les scripts de la configuration d'origine en fonction du dimensionnement.
 ii : Vous devrez négocier avec le support technique au sujet du script et le confirmer.
 iii : Nous allons produire le support en association avec les données précises des remarques du script.
 iv. Tous les modules seront posés et déposés sur le support à un moment donné.
 v. Votre cylindre sera expédié après assemblage, les conseils d'après-service et d'entretien seront à nouveau assurés.
 Que tout soit utile pour votre affichage LED cylindrique et démarrez votre affichage LED cylindrique ici même, en restant avec nous.
PS certaines photos que nous affichons juste ci-dessus peuvent être citées à partir du Web, si la propriété est offensée, contactez-nous.
Pour une installation locale, nous proposons un service d'installation sur site. La structure, les modules et autres accessoires sont fournis séparément. L'installation se fera directement sur place.
Pour les entrepreneurs étrangers possédant une solide expérience en installation, nous proposons des structures pouvant être fabriquées localement et l'installation de l'écran sur place. Nous fournissons uniquement les modules d'affichage LED, les pilotes, le système de contrôle, les fils et les câbles. Cela permet de réduire les coûts et permet à l'entrepreneur de s'adapter aux besoins réels.
