|  Article
 |  Film LED transparent autocollant
 |  Film LED holographique invisible  |
| Photo |
| PCB | Utilisez un film transparent flexible (tel que du PET ou du PI) comme substrat et intégrez-y des puces micro LED (Micro LED ou Mini LED) à haute densité. | Il s'agit d'une carte PCB entièrement creuse, utilisant des lampes LED avec un pilote IC intégré. |
| Structure | La couche LED est située entre 2 couches de gel,  la surface de l'écran est étanche (pas la partie du panneau de commande) | La LED est nue en surface, offrant une bonne dissipation thermique. |
| Flexibilité | Meilleure flexibilité, peut être enroulé dans un petit cylindre | Convient pour l'installation de grands arcs, ne peut pas se plier excessivement |
| Luminosité | La valeur régulière est de 2000 à 2500 nits,  peut atteindre 4000 nits pour P6.25 P8, P10, P15, P20 | La valeur normale est de 3 500 nits, mais peut être ajustée à 5 000 nits, le maximum. |
| Pas de pixel | 5 mm, 6,25 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm | 3,91 mm, 6,25 mm |
| Tailles | Taille standard de 1000 mm de large, peut être personnalisée à d'autres longueurs (avec limitation), mais des frais de personnalisation doivent être facturés. | Les dimensions standard sont de 1 000 mm, 1 250 mm et 1 500 mm. Chaque rangée de LED peut être coupée. |
| Taux de transparence | Physique et visuel > 90 % | Physique > 80 % ; Taux de transparence visuelle > 90 % |
| Installation | Autocollant à l'eau. La couche de gel est anti-UV et adhère à l'eau. Plus elle est collée longtemps, plus elle est résistante. | Besoin d'utiliser du ruban adhésif, ce que nous utilisons est 3M300LSE, résistance aux hautes températures de qualité automobile. |
