Comment démarrer votre propre chaîne de montage d'écrans LED ?
La réponse est de ne pas penser que c'est trop compliqué et de planifier grand au début.
Tout d’abord, pour avoir une leçon rapide sur l’écran d’affichage à lumière LED, laissez-vous avoir une image claire.
Il y a 7 facteurs à prendre en compte pour fabriquer un écran d’affichage à LED.
* LED
* Modules d'affichage LED
* Armoire
* Système de contrôle (boîtier de commande, carte d'envoi et carte de réception)
* Alimentation électrique
* Câble de données et câble d'alimentation
* Autre appareil/outil nécessaire pour l'assemblage local
1. Les composants LED
L'écran LED est utilisable en intérieur comme en extérieur. Outre son indice d'étanchéité IP, la luminosité requise varie selon les applications.
L'écran d'affichage à LED extérieur nécessite une luminosité plus élevée que l'écran d'affichage à LED intérieur, car il est exposé au soleil.
Ainsi, les composants LED utilisés, en fonction du niveau de luminosité, sont divisés en LED d'intérieur à luminosité normale (800-1000 nits) et LED d'extérieur à haute luminosité (4000-6000 nits).
Et la TAILLE des LED limite le pas de pixel peut être utilisé pour un écran d'affichage lumineux LED intérieur et extérieur.
La plus petite LED d'intérieur 0808 permet de fabriquer l'écran d'affichage LED d'intérieur P1.0 au plus petit pas de pixel, tandis qu'il existe des P1.25, P1.56, P1.667, P1.875, P1.923, P2, P2.5, P3, P4, P5, P6.
Le plus petit écran LED extérieur 1921 permet de fabriquer le plus petit écran d'affichage LED extérieur P3.0 au pas de pixel le plus petit, tandis qu'il existe des P4, P5, P6, P6.7, P8, P10.
2. Modules d'affichage LED
Pour les modules, points à considérer :
* Modules LED intérieurs et modules LED extérieurs :
Modules d'affichage LED d'intérieur fabriqués avec des LED à luminosité régulière, il existe des modules d'écran d'affichage LED P1.0, P1.25, P1.56, P1.667, P1.875, P1.923, P2, P2.5, P3, P4, P5, P6.
tandis que les modules d'affichage LED extérieurs sont fabriqués avec des LED haute luminosité, il y a P3.0, Modules d'écran d'affichage LED P4, P5, P6, P6.7, P8, P10.
* La taille des modules LED
Vous devez prendre en compte et connaître les tailles des modules d'écran d'affichage à LED, pour calculer la quantité de modules d'écran d'affichage à LED nécessaires pour un écran/mur d'affichage à LED de différentes tailles.
Et à savoir pour un écran LED de même taille, différents modules LED Pixel Pitch utilisés, les PRIX varient beaucoup.
Voici un exemple pour vous montrer. CLIQUEZ ICI POUR SAVOIR POURQUOI IL Y A UNE SI GRANDE DIFFÉRENCE.
3. Les armoires
Deux options : armoire en aluminium moulé sous pression et armoire simple en tôle de fer standard.
1) Armoire en aluminium moulé sous pression : nécessite un moule, est extrudé pour se former via une machine de moulage, et présente des caractéristiques telles que « alliage d'aluminium de haute qualité avec une bonne dissipation, une luminosité élevée, une échelle de gris élevée, un assemblage sans soudure, une conception silencieuse avec une conception sans ventilateur ».
2) Armoire standard en tôle d'acier : fabrication simple et personnalisable selon vos besoins. Remarque : la taille personnalisée doit correspondre aux modules d'affichage LED. Caractéristiques : légèreté, boîtier de démontage indépendant, haute luminosité, niveaux de gris élevés. La taille et la forme de l'armoire sont personnalisables.
4. Système de contrôle (boîtier contrôleur, carte d'envoi et carte de réception)
* Le choix de la marque du contrôleur/de la carte dépend des préférences du client. En l'absence d'exigences particulières, nous recommanderons le modèle le plus économique.
* La quantité de pixels de contrôle de ces appareils.
Chaque modèle de contrôleur/carte possède un nombre maximal de pixels de chargement (nombre de LED). Nous avons vu précédemment que les différents modules d'affichage LED varient considérablement.
Le nombre de cartes de contrôle nécessaires pour un écran d'affichage LED dépend de la densité de pixels et des spécifications de la carte de contrôle.
La capacité de chargement de la carte de contrôle doit être supérieure à la densité de pixels de votre écran LED.
L'image ci-dessous montre le Densité de pixels pour différents modules d'affichage LED .
L'image ci-dessous montre le Capacité de chargement de différentes cartes de contrôle.
5. Alimentation électrique
Étant donné que l'espace d'installation est étroit, l'alimentation utilisée pour l'écran d'affichage LED doit être petite et discrète.
Qté. besoin pour un projet différent, nous pouvons donner votre calcul.
* Approuvé CE ou UL
* Marque célèbre ou marque courante
6. Câble de données et câble d'alimentation
Nous vous donnerons la quantité de chaque câble nécessaire, une fois que nous aurons pris connaissance de vos projets.
7. Autre dispositif/outil nécessaire pour l'assemblage local
* Outils : Tournevis, multimètre
* Support de montage de test de vieillissement pour modules d'écran d'affichage à LED, nous pouvons vous proposer une solution pour ce que nous utilisons dans notre propre usine.
* Cadre de test de vieillissement de l'armoire d'affichage à LED fini, nous pouvons vous donner une solution pour ce que nous utilisons dans notre propre usine.
* Formation (opérateur d'assemblage et connaissances logicielles, nous pouvons assurer la formation).
