Étape 1 : Calculez la consommation électrique de la bande souhaitée
– Nous pouvons calculer la puissance de chaque bande en connaissant le type de LED et sa puissance nominale. La formule de calcul est la suivante : consommation électrique = puissance de chaque LED * nombre de LED sur la longueur de la bande.
Par exemple, pour un modèle SMD3528 de 100 cm de long, 150 LED/rouleau, il y a 30 LED par 100 cm, donc sa consommation électrique est de 30*0,08= 2,4 Watt.
REMARQUE : cette méthode permet d'obtenir des données en fonction de la consommation électrique nominale.
En réalité, une fois que la bande est transformée en une longue course, il y a une chute de tension, ce qui entraînera une perte de puissance.
Plus la bande est longue, moins elle produit d'énergie réelle. Comparée à une bande de 1 mètre de long, la puissance réelle sera de 40 à 50 % inférieure.
Plus la bande est courte, plus la puissance réelle sera proche de sa puissance nominale.
De plus, certains fabricants utilisent des résistances différentes pour ajuster la puissance de sortie de la bande. Par exemple, si le composant LED est de 60 mA, une résistance importante est utilisée pour prolonger sa durée de vie. Le courant de la LED sera alors inférieur à la valeur nominale.
A : Puce unique SMD3528 0,08 watt / LED
Remarque : le SMD3528 est désormais remplacé par le nom SMD2835, 0,1 W.
La bande réalisée avec cette LED 3528, les modèles que nous vendons en ligne ont :
| SMD3528-150 | SMD3528-300 | SMD3528-600 | SMD3528-1200 |
| Modèle de bande | 3528,150LED/rouleau | 3528 300 LED/rouleau | 3528 600 LED/rouleau | 3528,1200LED/Rouleau |
 | 30 LED/mètre | 60 LED/mètre | 120 LED/mètre | 240 LED/mètre |
| 500 cm | 12 watts | 24 watts | 48 watts | 96 watts |
| 300 cm | 7,2 watts | 14,4 watts | 28,8 watts | 57,6 watts |
| 200 cm | 4,8 watts | 9,6 watts | 19,2 watts | 38,4 watts |
| 100 cm | 2,4 watts | 4,8 watts | 9,6 watts | 19,2 watts |
| 50 cm | 1,2 watt | 2,4 watts | 4,8 watts | 9,6 watts |
| 1 pied (30 cm) | 0,8 watt | 1,6 watt | 3,2 watts | 6,4 watts |
| Remarque : 1 rouleau de bande est fabriqué en 5 mètres (16,4 pieds). 1 pied = 30 cm. 1 pouce = 2,54 cm. | ||||
B : Puce unique SMD2835 0,2 watt / LED
La bande réalisée avec cette LED, les modèles que nous vendons en ligne ont :
| SMD2835, 300 LED par rouleau, bande LED simple rangée de faible intensité | |
| SMD2835, 600 LED par rouleau, bande LED simple rangée haute intensité | |
| SMD2835-300 | SMD2835-600 | SMD2835-1200 |
| Modèle de bande | 2835 300 LED/rouleau | 2835 600 LED/rouleau | 2835,1200LED/Rouleau |
| 500 cm | 60 watts | 120 watts | 240 watts |
| 300 cm | 36 watts | 72 watts | 144 watts |
| 200 cm | 24 watts | 48 watts | 96 watts |
| 100 cm | 12 watts | 24 watts | 48 watts |
| 50 cm | 6 watts | 12 watts | 24 watts |
| 1 pied (30 cm) | 3,6 watts | 7,2 watts | 14,4 watts |
B : Vue latérale SMD335 0,08 watt / LED
La bande réalisée avec cette LED 335, les modèles que nous vendons en ligne ont :
| SMD335, 300 LED par rouleau, bande LED simple rangée d'intensité moyenne |
| SMD335, 600 LED par rouleau, bande LED haute intensité à une rangée |
C : LED SMD5050 0,24 watt à vision par le haut
La bande réalisée avec cette LED 5050, les modèles que nous vendons en ligne ont :
| SMD5050, 150 LED par rouleau, bande LED simple rangée de faible intensité | |
| SMD5050, 300 LED par rouleau, bande LED simple rangée d'intensité moyenne |
Étape 2 : Choisissez le type de transformateur approprié
A : Transformateur non étanche, DC12V, de 1AMP (12watt) à 8AMP (96watt)
 B : Adaptateur industriel robuste non étanche, 12 V CC, de 8,5 A (102 watts) à 30 A (360 watts)
C : Transformateur LED étanche, DC12V, de 2,5 A (30 watts) à 8,3 A (100 watts)
Étape 3 : Sélectionnez le bon AMP
R : Si vous avez commandé 1 bobine SMD3528 avec 300 LED (24 watts) et que vous avez besoin d'une alimentation étanche, vérifiez le transformateur LED étanche et choisissez 2,5 A (30 watts)
B : si vous avez commandé 2 bobines SMD5050 avec 300 LED (total 0,24*600 = 144 watts) et que vous souhaitez simplement qu'un seul transformateur fonctionne, vous pouvez alors choisir l' adaptateur robuste non étanche et choisir 15 A (180 watts)
PS : Les ampères ou la puissance de l'alimentation doivent être supérieurs à la consommation électrique réelle, par exemple pour une bande LED SMD3528 à bobine avec 300 LED, la consommation électrique est de 24 watts, mais nous vous recommandons de choisir une alimentation DC12V 3AMP 36 watts pour cela.
Si vous avez un problème, contactez-nous !
